Odp: Kapie płyn chłodniczy na wycieraczkę
Spokojnie z nagrzewnicą
Musisz zdemontować schowek i skrzynkę bezpieczników.
Na przewodach wodnych do nagrzewnicy będziesz miał 2 złączki plastykowe-sprawdz, ale to w 99% będzie przyczyna.
Od strony komory silnikowej odłącz gumowe przewody od aluminiowych zasilających nagrzewnicę i odkręć wspornik
Delikatnie za pomocą płaskiego wkrętaka delikatnie rozepnij złączki plastykowe i rozsuń te przewody-najlepiej od strony komory je wysuwaj.
Na łączeniu tych przewodów masz oringii i to one są odpowiedzialne za wycieki.
Nie oszczędzaj i kup orginały, jak pęknie plastykowa złączka nie przejmuj się-nie są drogie. Jak będziesz miał kłopot daj znać podam Ci numery orginału
