Stary 07-09-2016, 14:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolka immobilizera miga po przekręceniu kluczyka
Napisał mirasek60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z rozrusznikiem to?!
Być może blokada rozrusznika dotyczy tylko modelu tdci, który nie ma pompy wtryskowej ze sterownikiem blokowanym przez immo i w tej sytuacji zawsze by palił na pych.
Podałem w dwóch postach o częstotliwości migania 4Hz jeżeli immo wykryje błąd uruchamiania, a dopiero teraz piszesz, że miga cały czas wolno - czyli rozumiem, że tak jak po prawidłowym załączeniu się immo po wyjęciu kluczyka (błyski 0,2 sek w odstępach co 1,8 sek). Z tego wynika, że chyba w ogóle nie widzi kluczyka (jego transpondera) lub może jest w tym umoczona ta dodatkowa kodowa blokada.
Dla mnie to chyba za trudny temat - sorry...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2016 o 14:30
