Stary 08-09-2016, 03:39   #9
szela87
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nowe tarcze bicie po kilku hamowaniach z duzych prędkości
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie TWR wytrzymały 15000 tys. i poszły do kosza bo zaczęło bić podobnie jak opisujesz
Przy malej prędkości było ok przy większych prędkościach telepało kiera.
Wymiana na nowe i jest spokój.
Może rzeczywiście spróbuj pójść w oryginały.
Niestety problem tarcz występuje również w innych markach poczytaj forum hyundai opla….
Miałem I40 tam tarcze padały po 20.000 – 30.0000 oryginały.
Podejrzewam ze dziś wszystko się robi żeby szybko się psuło.
Też tak podejrzewam że to wina tarcz auto ciężkie i jak dla mnie 300mm to za mało. Wysłałem już wiadomość sprzedawcy o problemie zobaczymy co odpisze.
Jeśli chodzi o różna siłę hamowania to mogą to być przewody gumowe rozmawiałem dziś z mechanikiem z mojej pracy i podpowiedział mi że fordy miały problemy z wezykami elastycznymi potrafiły się zepsuć w środku i zmniejszyć przepustowość płynu bądź zwiększyć. Dodam że to Anglik i temat fordów jest tu znany to bardzo popularne auto.
111 funtów czyli jakieś 550zl za oryginał tarcze i klocki to realna cena ?? Bo znalazłem taki zestaw na ebay.
szela87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
