Stary 11-09-2016, 15:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania
1) Mam kilka wątpliwości
Czy na pewno jest to układ oryginalny = fabryczny (jak piszesz)
a) czy masz fabryczny klawisz na desce rozdzielczej - klawisz K
b) dodatkowo - mam wątpliwości, czy jest to układ fabryczny, bo wg instrukcji obsługi,
układ (przedni) jest domyślnie WYŁĄCZONY i trzeba go włączyć klawiszem na desce rozdzielczej
2) Odnośnie drugiego auta o którym piszesz, że czujniki nie mają problemów => jest kilka opcji
a) pierwsza opcja: przednie czujniki są nie aktywne i dopiero aktywujesz je guzikiem
b) druga opcja: "normalnie" są nie aktywne, a aktywują się dopiero PONIŻEJ pewnej prędkości
3) Odnośnie Fiesty - nawet dokładane czujniki, są domyślnie wyłączone
Chyba, że masz czujniki dokładane i możliwa jest dodatkowa opcja,
że są aktywowane naciśnięciem hamulca => ALE wtedy powinien być dodatkowy wyłącznik klawiszowy, który dezaktywuje tą opcję
pozdrawiam
Arturek
