Odp: Domykanie szyb z pilota + problem z tempomatem
2. Drugi problem to czasem nie załącza się tempomat, podczas próby przyspieszenia wciskając "+" zdarza się że się rozłącza. To samo dzieje się przy zwalnianiu minusem i to niezależnie od biegu...
Duże szanse że tempomat "cierpi" na zimne luty->>> tu masz rozwiązanie
Ostatnio edytowane przez MQ1 ; 12-09-2016 o 23:01
Powód: edit
