Stary 14-09-2016, 09:01   #18
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Czy jazda ze zwiększonymi luzami zaworowymi jest bezpieczna dla silnika??
Zawsze myślałem, że luzy się w trakcie eksploatacji zmniejszają a nie zwiększają.
Do wymiany szklanek trzeba zdemontować wałki rozrządu.
Od wew. strony szklanki mają numery np. 346, które oznaczają ich grubość (na forum są o tym tematy) pewną część szklanek można zamienić miejscami by dopasować luz zaworowy inne należy dokupić lub (ja tak zrobiłem) oddać do frezowania/przetoczenia. Ja zamieniłem miejscami 6-8 szklanek a resztę dałem do obróbki koszt 1 szt. = 15zł. Najważniejsze do dokładne pomiary najlepiej kilka dla pewności. Po zmianie szklanek i frezowaniu reszty nic nie klepie i pali za pierwszym razem.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
