Tak wiem że przy zamkniętej masce czujnik w zamku ma załączony obwód, a te zwykłe uniwersalne mają na odwrót.
To jest tzw "Trzecia goralska prawda" - "****o prowda".
Są dwa rodzaje krańcówek - NC i NO (Normally Opened i Normally Closed).
Kupujesz NO czyli taką, która w pozycji spoczynkowej (bez działania żadnej siły) jest "Open" czyli nie przewodzi, a po wciśnięciu zamyka obwód.
Przekaźnik potrzebuje prądu do działania. Niby nie dużo, ale zawsze kiedy jest załączony.
Krańcówki NC i NO kosztują tyle samo.
