Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 15-09-2016, 10:53   #2282
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Docisnąłem tą lapmkę i jest spokój. W razie czego widzę, że można pod lampką wcisnąć malutki kawałek gumy np. silikonowej na końcach, pod odstającą lamkpę i to działa. Gumki nie widać, lampki nie trzeba demontować. Można prosto problem diagnozować. Przy otwartej klapie - poruszyć ją za uchwyty w lewo i w prawo symulując drgania, naprężenia podczas jazdy - zacznie skrzypieć. Jeśli nie skrzypi - to jest ok. Przy naciskaniu samej lampki tez minimalnie trzeszczy ale widzę że nie zawsze oznacza to, że słychac to wewnątrz i przeszkadza.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
