Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 16-09-2016, 12:38   #1428
Luki27
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: Ford Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 59
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo hamowanie 100zł. ale z terminami jest problem, bo cały czas auta na tunig są na hamowni
trzeba dzwonić i się umawiać z dnia na dzień...jak zrobi się jakaś luka
nie ma problemu z gwarancją...na to są sposoby 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy możesz podać jaki jest sposób na gwarancję?
2. Czy w MK5 1.5 EB można bezpiecznie zwiększyć moment przy niskich obrotach bo t denerwujące jest gdy po wrzuceniu 2-ki na niskich obrotach ciężko dobrze przyspieszyć.
3. Ile taki chip do MK5 kosztuje.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Luki
Luki27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
