Odp: Wymiana czujnika MAP
Miałem "check engine" i "usterkę układu silnika", pojawiało się przy gwałtownym dodawaniu gazu na 4-tym i 5-tym biegu. Nr błędów nie znam, nie mam dynksa do sczytywania. Co ciekawe błąd raz był, innym razem nie było. Zajrzałem i znalazłem uszkodzony (rozszczelniony) wężyk od czujnika MAP do kolektora. Ponieważ nie występuje samodzielnie jako część zamienna, to kupię nowy czujnik z wężykiem.
Takie są czasy, że gdy za pomocą google chcesz znaleźć rozwiązania problemu, to na wszystkich forach ludzie piszą, żeby poszukać w google :|
