Stary 20-09-2016, 12:30   #26
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
Do fabrycznych dziennych brakuje ci zatem tylko uzupełnić styki a skrzynce przekaźników wraz z kablem oporowym który kupisz w serwisie forda za ok 55 zł i przekaźnik . Jedynie nie mam pojęcia gdzie w GEM podpiąć masę która steruje dziennymi . Schemat podłączenia mam ... jest on dostępny na rosyjskim forum i masz tak jak w oryginale i bez tych modułów z allegro. Jedynie można by się pokusić o przekaźnik sterowany napięciem by dzienne włączały się po uruchomieniu silnika
Mając czujnik zmierzchu masz tę przewagę że nie musisz pamiętać o włączaniu świateł mijania bo uruchamiają się automatycznie po zmierzchu czy przy wjechaniu w tunel
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
