Temat: [Mondeo 2007-2014] Program konfiguracji - ELMconfig
Stary 21-09-2016, 15:35   #1366
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Po załączeniu elmconfig musisz wejść w BCM i zakładkę procedures. Poniżej będziesz miał"Read CCD from IPC". W tym momencie łączysz się z autem i jego całą konfiguracją. Jak sczyta to dajesz opcje central configuration i tam masz wszystkie opcje. Jeśli coś zmienisz musisz potem wczytać konfigurację do auta tym samym sposobem jak sczytujesz informację. Pamiętaj że wgrać musisz także do modułu IPC to samo. Tylko tym razem już samo wgrywanie bo jak sczytasz to bedziesz miał opcje które były zapisane a możesz nie połapać się potem co zmieniłeś. Jednym słowem musisz mieć to samo w BCM i IPC. Po wszystkim urucamiasz forscan lub inny program do kasowania błędów. Zapamiętaj że przy sczytywaniu nie możesz niczym przerwać np rozładuje Ci się laptop bo wtedy będziesz prosił kolegów o pomoc w uruchomieniu auta
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
