Temat: [Focus 1998-2004] falujace obroty i napiecie
Stary 24-09-2016, 12:56   #77
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Wolnych obrotów nie reguluje przepustnica, tylko zawór bocznikowy wolnych obrotów, zwany potocznie silnikiem krokowym,.Otrzymuje on sygnał z komputera, a komputer od czujnika temperatury silnika, czujnika VSS,i daje odpowiedni prąd do silniczka krokow, od 3,5 Volta do 12 Volt.
W zależności od napięcia wysywa się zaworek i daje odpowiednią ilość ppowietrza do silnika, aby podtrzymać wolne obrooty. kanałem omijającym przepustnicę.
Jeżeli jest falowanie lub gaśnięcie, to coś z układem czujników, napięciem lub wężykami podciśnienia.
Szukaniie żmudne i długie, ale da się zlokalizować.
  Odpowiedź z Cytatem
