Stary 26-09-2016, 19:28   #277
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
W zasadzie to ja od kilku lat jeżdżę raczej wolno (przepisowo) niż szybko. Jednak wykorzystuję możliwości szybkiego wyprzedzania jakie daje mi moc i moment układu EV - a te możliwości są dość duże - przyzwyczaiłem się też do tego trochę dziwnego na początku "wycia" samochodu - nawet nie skrzyni bo nie wiem jak wyje skrzynia - a silnika który jednak momentalnie skręca się do tych 5500 lub więcej obrotów. Ale ostatnio jeżdżąc samochodem zastępczym - Astra 1,6 100KM doszedłem do wniosku, że jazda hybrydą jest bardziej podobna do jazdy dieslem niż benzyną, bo:
1. elastyczność momentalna jak w dieslu - wiem że to też kwestia skrzyni i całego zestrojenia i można manualną benzynę też tak skręcać - jednak nawet 120km/h na trójce nie daje takiego kopa jak w hybrydzie.
2. Jazda na trasie jest zdecydowanie płynniejsza - też jak w dieslu.
Plusem jest większy komfort i cisza przy normalnej jeździe.
Gdyby przydarzyło mi się drogi raz brać samochód zastępczy prosiłbym jednak o diesla.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
