Stary 27-09-2016, 11:32   #16
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Domyślnie Odp: Drganie odczuwalne w kabinie na biegu jałowym 1.6 Ecoboost
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście wymieniłem poduszkę od spodu tzw. skrzyni, ale bez zmian. Ta obok rozrządu wygląda na sprawną, gumowy element "cycek" od góry daje się wcisnąć, ale czuć pod palcem że coś go wypiera - czyli olej jest. Górna poducha skrzyni (pod aku) wygląda też na sprawną. Chyba, że guma jakoś się wyciąga i "robi różnicę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U siebie wiążę to z charakterystycznymi stukami podczas zmiany biegów głównie z 1 na 2, czasem z 2 na 3. Na zimnym jest ok, ale jak już dostanie temperatury to słychać stukanie (może poduszka nie trzyma już tak jak na początku?) i na postoju, na jałowym nieregularnie, nie zawsze, ale drży.
Czy będziesz podejmował się wymiany kolejnych poduszek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
