Temat: [C-MAX 2003-2007] Identyfikacja wtyczek
Stary 27-09-2016, 19:19   #5
skorpion19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Domyślnie Odp: Identyfikacja wtyczek
Napisał C-max1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarna wtyczka przy właczniku świateł awaryjnych jest do sygnalizacji wł/wył. poduszki pasażera.
Bump:
Dzięki. A wie ktoś co do reszty? Sądzę że jedna będzie raczej napewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od PTC skoro są dwa grube przewody od nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez skorpion19 ; 27-09-2016 o 19:22
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
