Stary 28-09-2016, 11:17   #7
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Odp: Po uruchomieniu i przejechaniu 100m zaczyna szarpać
Kurcze dziś rano jak jechałem do roboty to na początku standardowo szarpał na początku. Jedna potem przełączył na gaz i przez chwile było ok. Potem po jakiś 10km jadąc cały czas z prędkością około 120km/h zaczął poszarpywać czasami. Tutaj przełączyłem również na benzynę i takie same objawy. Głównie gdy gaz wciśnięty tak troszkę. Gdy wcisnę całkiem to po chwili szarpania ustąpiły i normalnie przyśpieszał. Co mogło jeszcze spowodować to odłączenie akumulatora że teraz przestał poprawnie pracować na gazie i benzynie? Dziś po południu wyczyszczę tą wtyczkę od tego czujnika położenia wału i dam znać czy to coś pomogło ale czy ten czujnik może powodować takie objawy? Bo raczej nie mam problemów z zapalaniem ani z gaśnięciem podczas jazdy. Jeszcze jedno pytanie można ten czujnik jakoś zdiagnozować ELM 327? W załączeniu zrzut z programu PCMScan
Typ Pliku: jpg mondeo szarpie.jpg (85.7 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vip03 ; 28-09-2016 o 17:31
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
