Stary 28-09-2016, 14:21   #3
uzi11
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1999
Postów: 16
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas uruchamiania silnika
Zapewne masz rację z wiekiem samochodu.
Jednak po kupnie wymieniłem olej i wszystko było OK. Dopiero po przejechaniu ok 3000 km zauważyłem że przy uruchamianiu mruga kontrolka oleju. Więc coś się dzieje. I jestem ciekaw co ???? Pompa oleju jest obecnie nowa.
Jest jeszcze zawór w podstawie filtru oleju - za co on jest odpowiedzialny???
Wcześniej miałem również silnik 1.9 tdi 90KM Z1 i w nim wymieniałem czujnik ciśnienia w głowicy to po wykręceniu czujnika przez otwór leciał olej. W obecnym silniku po wykręceniu czujnika olej nie leci. Wnioskuję więc że olej powinien utrzymywać się w kanale???
uzi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
