Stary 28-09-2016, 16:31   #4
salom
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas uruchamiania silnika
Pewnie to jest zawór przelewowy, jak jest olej w zimie zmrożony, to aby nie rozsadziło ciśnienie oleju po uruchomieniu, nadmiar ciśnienia upuszcza do miski.
Jak masz do niego dostep, to warto go obejrzeć, bo czasmi jak pod kulke tego zaworka dostanie sie jakiś paproch, wtedy dobrze nie zamyka, i podobne objawy jak u Ciebie.
  Odpowiedź z Cytatem
