Stary 28-09-2016, 19:26   #242
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co kojarzę to faktycznie jakieś kolorowe zatyczki były obecne po obu stronach w S5, choć teraz by to sprawdzić potrzebna jest godzina wolnego czasu by go znowu wymontować i obejrzeć z dwóch stron:/
Zatyczki były szare. Wyjąłem tą przy "+" a ponieważ przy okazji wyleciało sporo sprężonego w akumulatorze gazu już wiedziałem że przy "-" zatyczka też musi być włożona. Zostawiłem z wyjętą po stronie "+" (wcześniej było po stronie "-") ponieważ nie chciało mi się kolejny raz wyjmować całego akumulator, przeprowadzać adaptacji, itd...
Po ilości gazu jaki był w środku oceniam że warto mieć jeden otwór otwarty by uniknąć rozsadzenia aku.
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
