A szyby przed i polift różnią sie kształtem?
Po moim długim research'u stwierdzam, że nie ma żadnych różnic w rozmiarze/kształcie. Jedyna różnica to sitodruk i może czujnik deszczu. Jeżeli ktoś chciałby zmienić czujnik deszczu to wtedy jest problem bo wtyczki są inne w okrągłym i kwadratowym.
A czy z IR można montować do wersji z fabryczną navi czy będą zakłócenia?
Zależy gdzie masz aktualnie antenę. Jak masz ją na dachu to 0 problemów
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na mojej szybie widać te czarne pole pod czujnikiem deszczu i tam powinna być antena GPS, ale i tak była nieźle tłumiona i musiałem ją przenieść.
Na fotce niżej możecie zobaczyć gdzie jest warstwa IR (omija górny sitodruk
A tutaj dla zainteresowanych numer szyby
