Już po wymianie
Kupiłem zamiennik za 98 zł firmy Era 550310. Do demontażu starego czujnika i montażu nowego musiałem odkręcić cały dolot i filtr powietrza żeby mieć od góry dostęp do wtyczki czujnika. Od spodu auta musiałem ściągnąć plastikową osłonę silnika. Potem przez szmatkę chwyciłem czujnik przy skrzyni biegów, mocno chwyciłem i dało się wykręcić bez użycia klucza (mało jest tam miejsca).
Teraz wskazówka działa jak należy. Czas pracy - ok. 1h.
