Stary 02-10-2016, 19:35   #7
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas uruchamiania silnika
Zaworek to nic innego jak kulka od łożyska dociśnięta sprężyną i jakąś śrubą na klucz lub na ampul. Jest umiejscowiony albo przy pompie olejowej lub w magistrali olejowej, ale tak aby nadmiar oleju ściekał do miski.
Ale tak jak wyżej pisałem, u Ciebie problem z wypełnieniem kanałów olejowych zaraz po uruchomieniu.
Pompa potrzebuje trochę czasu aby wypełnic luzy i stworzyć ciśnienie.
  Odpowiedź z Cytatem
