Stary 03-10-2016, 23:48   #11
SeroTheGreat
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie Odp: Brak mocy, słabe przyśpieszenie
and?
Mam podobne objawy tylko w 2.0 Ecoboost. Auto po zlapaniu temperatury traci moc. Jak jest zimny silnik to jest ok, ale to tak z 6min jazdy i klops. Ale to wyglada, ze raczej nie turbina. Cos rozszerza sie od termiki i warjuje...
Auto bylo juz u trzech specow.
Jeden wymianil czujnik podcisnienia turbodoladowania i map sensor. Za usluge zaplacilem 500PLN i dalej mam problem.
Kolejny skasowal bledy zwlajac wune na poprzednika, ze nie umial pozadnie skasowac bledow.
Kiedy wyskoczylem na obwodnice i wkrecilem go na obroty to tak samo, nagle 4k rpm max.
Kiedy wrocilem podkulil uszy ale 50pln wzial za diagnoze?
Trzeci powiedzial, ze obstawia blow off'a, ze sie moze zawieszac i upuszcza z turbiny to czego nie powinien.
Ale uciciwe powiedzial, ze on nie bedzie umial/mial odpowiedniego sprzetu aby po wymianie odpowiedni skalibrowac uklad.
W czwartek jade do Solid Garage. Zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez SeroTheGreat ; 03-10-2016 o 23:53
SeroTheGreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
