Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 04-10-2016, 14:12   #2413
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu obserwuję, że przy ruszaniu na 1 biegu podczas rozsprzęglania jest taki dźwięk, jakby ktoś dmuchał w rurę (puzon), takie "duuuuu" Dzieje się tak tylko na 1 biegu i rzadko, choć ostatnio częściej niż kiedyś. W serwisie nie znają tematu i nie potrafią pomóc, bo tego akurat wtedy nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samo przeniesienie napędu działa bez zarzutu. Ktoś, coś?
Jest jakaś zależność między obrotami silnika a tym dźwiękiem? Znika po całkowitym puszczeniu sprzęgła, czy trwa jeszcze w trakcie przyspieszania?
Pomysłu żadnego nie mam, ale zastanawiam się jak naprowadzić ASO na właściwy trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
