Stary 04-10-2016, 22:00   #241
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odma do butelki
I gdzie tą butelkę wsadzisz?
Odpal sobie silnik i odkręć korek wlewu oleju.
Teraz zobacz co z niego wylatuje i miej na uwadze, że to jeszcze nie jest ciśnienie z jakim to będzie z tej otwartej odmy wylatywać, bo część tego na bieżąco jest zaciągana przez turbo (filtr powietrza stawia opór więc część odma oddaje).
Teraz weź pod uwagę gdzie jest czerpnia powietrza do wentylacji samochodu. Uszczelnienie od komory silnika jest jakie jest (uwierz nie jest doskonałe) i jakikolwiek smród w komorze silnika dość szybko poczujesz w kabinie.
Jak mam wybierać czy mój silnik wącha spaliny, czy ja ... wybieram silnik. Nie bez powodu końcówka wydechu jest umieszczona w miejscu, w którym jest umieszczona.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
