Temat: [Mondeo 2000-2007] Regulacje luzów- tanie szklanki
Stary 05-10-2016, 09:00   #212
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dwa razy "szlifowałem" a dokładniej tokarz na tokarce to ztoczył do wymaganego wymiaru, robił to w miejscu gdzie szklanka współpracuję z zaworem , jest tam taki "grzybek" . Koszt usługi 50 zł, za 8 szklanek.
O jeszcze taniej.......
Zdejmowanie rozmiaru u mnie również było z grzybka a nie z powierzchni po której ślizga się wałek rozrządu. Jedyny minus to fakt, że numer na szklance od wew. strony nie będzie już miał nic wspólnego z jej rozmiarem. Mam przejechane dopiero 6000 km i jakiś złych objawów nie zauważyłem ale to za mały przebieg by stwierdzić czy na 100% szklanki są OK ale i tak jestem zadowolony na chwile obecną.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
