Temat: [Mondeo 2007-2014] jaki rozmiar opon lub kół ?
Stary 06-10-2016, 15:24   #2630
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał Apocryf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co czytam to sporo ludzi tutaj zakłada zimówki do Mondeo w rozmiarze 205/55/16
Jeśli zdecydujesz się na ten (mniejszy) rozmiar, ważne aby indeks nośności wynosił przynajmniej 93 (dla tej opony standard to 91) i najlepiej żeby była z XL (wzmacniana). A indeks prędkości H to absolutne minimum, najlepiej V. Uważaj też, aby zbyt szybko nie wchodzić w zakręt.
Jeżeli dużo jeździsz w trasie, mimo wszystko nie ryzykowałbym zakładania węższych opon.
I Jeszcze jedno pytanie jaka jest wasza opinia na temat kupowania nowych opon np. Pirelli Snowcontrol Serie III 205/55 R16 wyprodukowanych w 2015 roku. Te same w 2016 są o ponad 100 zł droższe. Czy jest sens bawić się w nowe roczne opony ?
Jest sens. Jeśli opony są przechowywane w odpowiednich warunkach to nawet 3-letnie są OK. W tym przypadku nawet bym się nie zastanawiał jeśli można oszczędzić ponad stówkę. Pamiętaj tylko o indeksach!
Napisał Missiaczek51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zima za pasem a ja rozglądam się za oponami letnimi. Auto (Mondeo 1.8 tdci Kombi 2010) posiada opony Hankook Ventus Prime2 K115 215/55 R16. Przód 5,5 mm tył 4 mm. Opony pochodzą z 2014r. Szkoda wyrzucać i myślę o kupieniu 2 szt. nowych i założeniu ich na przód.
Może jest jakaś wróżka na forum i potrafi oszacować na jaki przebieg można liczyć po przełożeniu przednich na tył. Czy taka operacja ma sens? Jeżdżę w 3/4 w w miecie - reszta to autostrady.
Czy dać sobie spokój, kupić 4 szt ContiPremiumContact5 ale w rozmiarze 205/55 R16 Pośród Dunlopów GoodYearów Yokoham, tylko Conti mają w tym rozmiarze rant ochronny a jest to świetna sprawa. Alufelgi jak nowe.
1. Przednie daj jak najbardziej na tył, ale po przekątnej, tzn. PL na TP, a PP na TL. I dokup 2 opony na przód. Ale jak tylne będą miały bieżnik poniżej 4mm, wymieniałbym od razu.
2. Jesteś pewien, że tylko conti mają rant ochronny?! Nie sądzę...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
