Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Stary 06-10-2016, 20:13   #46
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Już po wymianie świec... 1 gar poszło ok, 2 gar poszło ok, 3 gar się urwała, 4 gar poszło ciężko ale poszło na szczęście, robocizna 50zł i wyjęcie urwanej świecy 200zł, przy pierwszym odpaleniu akumulator (varta black 56ah 480a, był jak kupiłem auto) padł bo świece sprawne to i pobór prądu duży... od razu kupiłem centre future 72ah 720a i pali jak pszczółka. Jutro rano chwila prawdy czy puści bąka na niebiesko po nocy na wystudzonym silniku.
PS: Po wymianie akumulatora przestało pulsować oświetlenie deski rozdzielczej i oświetlenie.
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
