W mk3.5 Radio jest zamontowane pod klimatyzacją, więc musisz zdjąć wszystko co jest pokazane powyżej...
Mnie też zmartwił ten fakt, że trzeba panel klimy demontować... ale nie było tak źle, poszło sprawnie, to tylko tak "groźnie" wygląda... w sumie to całkowicie nie demontowałem, jedynie trzeba go tylko trochę odsunąć, aby tą górę ściągnąć, zorientujesz się na pewno...
Więcej kłopotów miałem z tą całą górą, bo trzeba solidnie pociągnąć, aby te zaczepy puściły, bałem się, że coś urwę :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu:
Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
