Temat: [Galaxy 2006-2015] Przepustnica i jej położenie
Stary 06-10-2016, 23:12   #4
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: Przepustnica i jej położenie
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymyka się podczas gaszenia auta. Poza tym powinna być w pozycji otwartej.
A to może jest wszystko ok a gasząc auto sam nie miałem możliwości zauważyć czy się przymyka czy nie.
Bump:
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta "przepustnica" to klapa gaszenia zamyka sie podczas gaszenia wtedy silnik staje prawie momentalnie , ogolnie w dieslu nie ma takiego czegos jak przepustnica
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem ruszając tą klapką sprężynuje dość mocno i płynnie powraca w pozycje otwartą. To sprężynowanie powinno być dość wyczuwalne z oporem bo troszke siły trzeba użyć a czy ten elektrozaworek jest w stanie jej podołać :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
