Witam! W dniu dzisiejszym zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem pewną rzecz która mnie nieco zaniepokoiła (30kkm). Mianowicie, przy naciskaniu pedału hamulca, w sytuacji kiedy lewarek ustawiony jest w pozycji P przy uruchomionym silniku, daje się słyszeć charakterystyczny stuk - wcześniej nic takiego nie słyszałem w związku z czym wnioskuję że nie jest to rzecz naturalna??? Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie!
Mam dokładnie to samo i usłyszałem to po 20 tys obecnie mam 40 tys km. Ten typ tak ma, po prostu z opóźnień zwróciliśmy na to uwagę.
Bump:
No i na mnie trafiło...
Spieprzył mi się głośniczek w samochodzie... ten od pikania gdy są zostawione włączone światła, niezapięte pasy lub gdy czujniki działają.
Zrobił się strasznie głośny, trzeszczący, że aż nieprzyjemny - jak się samo "nie odstanie" to wizyta w ASO w poniedziałek.
Aż mi się to w głowie nie mieści że taka pierdoła się pojawiła.
Tak sie dzieje u mnie raz, dwa razy w miesiącu. Po kilku rozruchach przechodzi czasami po jednym- przestałem zwracać na to uwagę. Generalnie to sprawa Synca. Nie namierzyłem od czego tak się dzieje i co jest przyczyną ale samo przechodzi.
