Temat: [Transit 2000-2006] Koła zimowe dopasowanie
Stary 12-10-2016, 19:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Koła zimowe dopasowanie
Napisał stefan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wszystko będzie ok?
Transity mniejsze, serii 260, 280 i 300 FWD, mające felgi 5,5x15", jeździły na oponach 195/70R15. Jeżeli chciałbyś zastąpić je rozmiarem 215/75R16, to koło będzie większe aż o 75mm, przyrost i wymiaru i przełożenia wyniesie aż 10,3%.
Po pierwsze taki przyrost przełożenia spowoduje, że na piątym biegu będziesz mógł jechać raczej tylko na pusto i raczej... z wiatrem, a przyspieszenia będą bardzo marne, po drugie tak szerokie opony spowodują zwiększenie zużycia paliwa o ok. litr na 100 km - jeśli nie więcej, po trzecie opona zimowa tym lepiej pracuje - im większe są jej jednostkowe naciski na podłoże; zwiększając szerokość opony zmniejszasz naciski jednostkowe (zwiększa się powierzchnia śladu opony).
Koła z oponami 215/75R16 były zakładane do modeli 2,4 RWD z dużym przełożeniem mostu i inną ładownością... Aby zachować średnicę koła z oponą 195/70R15, na felgi 16" powinieneś założyć opony 195/65R16.
http://www.gumag.pl/index.php?p=1_6_...rozmiar-w-opon
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-10-2016 o 22:27
