przekręciłem zapłon i zmostkowałem 2 piny i sprężarka cyka czyli niby ok a klima się nie załącza tzn sprężarka nie załącza się
jeśli sprzęgło na kompresorze cyka to znaczy, że cewka załącza i teraz sprawdź czy po tym cyknięciu tarcza sprzęgła dociskana jest do koła pasowego bo może przerwa jest za duża na tym sprzęgle i nie może właściwie dociągnąć. wtedy rzeczywiście sprężarka nie załączy się. przerwa na zgaszonym silniku pomiędzy kołem pasowym a tarczą sprzęgła klimy powinna być ok 0,5-1,0 mm
