Kasiarz
, na maksymalnej mocy ok 42A, ale to trudno wyliczyć przy sterowaniu PWM. Fabrycznie jest linka miedziana 10mm2 i dlatego jest bezpiecznik 70A, aby zadziałało zabezpieczenie przy zwarciu na tak grubym przewodzie. Koledzy dawali na główne zasilanie PTC 6mm2 i nikt nie pisał, że auto poszło z dymem
