Odp: Raz pali, raz nie pali - czy to pompa paliwa? jakiś czujnik?
a co to jest ten wyłącznik awaryjny, o którym pisał kolega wyżej ? czytałem też na forum, że jest czujnik położenia wału korbowego, który tez pośrednio jest związany z odpalaniem? może, w tym kierunku?
W razie zawieszenie się pompy, o ile to jej wina - czy można jakoś awaryjnie zapalić? tzn "odwiesić" pompe?
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 18-10-2016 o 10:48
