Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 19-10-2016, 20:01   #2583
Gepo1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCI 180KM
Rocznik: 09.2016
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkminialiśmy to jakiś czas temu z pomocą niemieckiego forum, tam za najbardziej prawdopodobną przyczynę uznano to, że rama drzwi kierowcy nie przylegała wystarczająco mocno do karoserii i gdzieś dostawało się powietrze powodując ten efekt (właśnie przy b. szybkiej jeździe). Było to jakieś 1500 stron temu Gość na niemieckim forum pisał wtedy, że pomogło dogięcie ramy drzwi przez mechanika (oczywiście mówimy tu o jakimś minimalnym odkształceniu jej, a nie o wykręceniu o 180 stopni...).
Wielkie dzięki! Też tak myślałem, bo swego czasu jak miałem MK4 świszczało mi przy drzwiach i kolega właśnie dogiął lekko dzrzwi i pomogło. Tu bałem się bo auto nówka sztuka a i hałas dużo większy niż tylko świat. Spróbuję najpierw czy to nie od uszczelek samej szyby podociskać łokciem szybę w czasie jazdy jak radzicie. Oby tylko takie drobiazgi zaprzątały mi głową. Dzięki.
Gepo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
