Temat: [Mondeo 2000-2007] wypadanie zapłonu cylinder 4
Stary 20-10-2016, 21:47   #16
kasztan_pwsw
Avatar kasztan_pwsw
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 EB
Postów: 5
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonu cylinder 4
Witam.
No nic, odgrzewamy kotleta.
Mondeo MK3 2.0 16V. Gaz BRC.
Mam taki oto błąd. Jest to w sumie jeden z wielu i nie wiem do końca czy on jest przyczyną problemu.
Jakie są objawy:
Najgorszym dla mnie objawem jest spadanie obrotów podczas dojazdu do krzyżówek. Nie jest to za każdym razem ale spadają obroty do 500, może nawet mniej. Raz się uratuje i nie zgaśnie, często jednak gaśnie. Do tego dochodzi nierówna praca, czyli sławienne falowanie obrotów. Mocy mu jako tako nie brakuje, nieźle się zbiera, aczkolwiek ma takie momenty kiedy wydaje mi się że pracuje na 3 baniaki.
Co zostało zrobione (część rzeczy używanych - mam 2 auto na części - część nowych, będę pisał N - nowe, U - używane).
-sonda pierwsza U
-brak katalizatora, jest wpięty emulator (150 zł) N
-przepustnica U
-krokowiec N + U
-wtryski + regulator ciśnienia na listwie U
-czujnik temperatury U
-czujnik położenia wałka rozrządu (czasami musi dłużej kręcić żeby odpalić) N + U
-czujnik ciśnienia doładowania (map sensor) N+U
-czujnik położenia przepustnicy N+U
-wiązka która jest nsa wtryski+krokowiec+czujnik wałka rozrządu+czujnik położenia przepustnicy U
-czujnik spalania stukowego U
-uszczelki kolektora dolotowego N
-świece (3 razy w tym roku, NGK, później Motorcraft, obecnie Bosch) N
-kable zapłonowe (2 w ciągu roku, były NGK, są Bosch) N
-cewka zapłonowa (2 razy U, obecnie Bosch N)
-przewód podciśnienia przy kolektorze dolotowym (ten gruby z tyłu) N
-czujnik ciśnienia w układzie wspomagania N
-przewody podciśnienia N
-sterownik silnika + IMO U
-pompa paliwa Bosch N
-kiedyś tam silnik, sprzęgło, ostatnio dwumas.
Nic nie pomogło.
Więcej nie pamiętam. Jedyne co mi zostało to regulacja luzów (pomoże to w czymś?) Myślę że zadanie na jutro to całkowite odpięcie LPG. W poniedziałek lub wtorek regulacja luzów. Samoadaptacja przepustnicy robiona wielokrotnie. Ładowanie w porządku. Obroty wg AutoDaty powinien mieć stałe zadane w wysokości 700, mój na jałowym z podłączonym czujnikiem ciśnienia wspomagania (wypięty powinien podnosić o 50 - u mnie nie podnosi) wynosi około 660. Mam zbyt niskie niskie obroty. Autko fajnie sie zbiera, najgorzej jest rano. Jakieś pomysły ma ktoś coś? 4,5 roku auto w rodzinie, 2 worki pieniędzy wsadzone, a ono dalej swoje... Jutro jeszcze spróbuję zbadać jakie błędy pozostają, bo wszystkie które dzisiaj widziały były spowodowane moją ingerencją (IMO, czujnik przy termostacie, ABS, spalanie stukowe, czujnik wałka rozrządu, map sensor itd itp, czyli wszystko co wypiąłem przy robocie + chwilowe zatrzymanie jednego koła).
Proszę - pomocy...
Ostatnio edytowane przez kasztan_pwsw ; 20-10-2016 o 22:41
kasztan_pwsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
