Temat: [S-MAX 2006-2015] 2.0 HDI to to samo co 2.0 TDCI
Stary 23-10-2016, 09:34   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 HDI to to samo co 2.0 TDCI
Tak,to te same silniki,ale po 2010 się troche zmieniły. Poza tym sprawdź numer wtryskow na gorze wtrysku. Na 99% masz 965714458, ale jest jeszcze cyfra lub litera poniżej. 4 to najczęściej auta bez DPF. 5 ma większość z DPF (chociaż Smax bez DPFa też takie ma). Sa jeszcze U i X, ale to w nowszych modelach.
Czemu szukasz wtryskow?
Nie wiem jak jest w Polsce ale w UK z uwagi na bezawaryjność tego silnika (pasek zrobi 300kkm a nawet jak strzeli to często krzywki tylko się grą) silnik bez wtryskow jest praktycznie nie do sprzedania wiec bardziej się opłaca szukać tanio wtryskow.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
