Podłączyłem i zamontowałem. Szału nie ma ale podejrzewam że zobaczę różnice jak mrozy wrócą. Żeby grzałkę włożyć na miejsce to trzeba się narobić. Najpierw trzeba wykręcić metalowy wspornik. Wkłada się grzałkę ciężko bo trzeba odgiąć obudowę przy nogach. Pozycja montażu grzałki jest kablami do góry.
Witam. Odkopię temat.
Jakie odczucia po podłączeniu dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej, czy miało to zły wpływ na alternator ? Czy przy standardowym altku 120 działa i nie powoduje problemów np. z niedoładowaniem akumulatora ?
