Stary 25-10-2016, 10:06   #6
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 TDCI Zgasł w trakcie jazdy i nie odpala
Podbijam gdyż rozwiązałem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyjęciu wtrysków okazało się, że są opiłki więc poza nimi do roboty pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy okazji cały bak paliwa w błoto, czyszczenie go oraz całego układu + oczywiście wymiana filtra.
Łączny koszt z robotą 5kzł. Auto od razu odpaliło i pracuje równiutko, nic się nie musiało kodować ani adaptować. Różnica w pracy silnika niezauważalna, przyspiesza i pracuje jak przed awarią.
Układ zepsuł się przy 293kkm więc i tak długo wytrzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
