Stary 25-10-2016, 21:28   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 tdci - bledy modulu poduszek i turbo
Szybkie pytanie. Wiem, ze wymieniajac modul poduszek na uzywany trzeba szukac takiego z identycznymi numerami, ale znalazlem modul z nowsza rewizja czyli moj jest 6M2T 14B056 AD a ten ktory znalazlem to 6M2T 14B056 AE
Normalnie bym kupil identyczny, ale wiem ze te oryginalne padaly od telefonow komorkowych wiec nowsza rewizja, gdyby pasowala bylaby lepsza. Pytanie tylko czy pasuje.
Jak na razie wychodzi na to, ze modul poduszek jest uszkodzony.
Czujnik ABS byl uszkodzony, ale po wymianie dalej jest blad, wiec kabel do sprawdzenia.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
