Stary 25-10-2016, 22:58   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Navi MCA na kartę SD jak sprawdzić wersję mapy ?
jesli dobrze pamietam, to soft w 2014 i 2016 jest taki sam. inna jest tylko zawartosc map. pytanie , czy pojawilo ci sie okienko,ze chce updetowac software , czy tylko pasek ,ze sie aktualizuje.
jesli to drugie , to aktualizuje sie za kazdym razem jak odpalasz radio. poprostu zczytuje jaka masz mape . mozna sie o tym przekonac odpalajac szybko navigacje po uruchomieniu radia.
jesli aktualizowal ci sie software, to mozesz powtorzyc operacje wgrywajac oprogramowanie z 2015 roku dla tej nawigacji i dopiero po tym wsadzic sd z mapa. powinien pojawic sie monit , czy chcesz zaktualizowac oprogramowanie navi. oczywiscie zgadzasz sie i wtedy masz pewnosc, ze wszystko sie zaktualizowalo tak jak trzeba .
SZCZECIN, miasto nad morzem
