Stary 28-10-2016, 21:25   #54
dodo34
Avatar dodo34
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Napisał lukasgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa górna poduszka silnika założona (Febiego) jest lepiej, ale jeszcze nie to.
Czy chodzi o tą poduszkę?
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Podus...ax-Galaxy/2706
Czy u Ciebie drgania występują także w trakcie jazdy,np. jadąc stałą prędkością w określonym przedziale obrotów (1600-1800obr)? Czy odczuwasz je tylko na postoju?
Ostatnio rozmawiałem z jednym z użytkowników Mdo Mk4 (2.0tdci), który również borykał się z, jak to określił, wrażeniem jazdy po tarce, wielu mechaników odrzucało problem z dwumasą, bo nie było typowych objawów. Po wymianie kompletu sprzęgła z kołem zamachowym, wszystkie objawy zniknęły.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
