Temat: [Transit 2000-2006] Nierówna praca-czego przyczyna
Stary 29-10-2016, 16:54   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nierówna praca-czego przyczyna
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy automatycznie trzeba znowu wyciągać uszczelniacz wtrysku i dokrecac śrubę na dole?czy ona w ten sposób sie poruszy?
Wtryskiwacz (a dokładniej jego tuleję) dokręca się stosunkowo dużym momentem - w tddi 52 Nm. Tak dokręcony wtryskiwacz nie ma prawa się ruszyć przy dokręcaniu/odkręcaniu przewodu wysokiego ciśnienia. Jeśli do dokręcania wtryskiwacza stosuje się specjalną nasadkę z okienkiem, to widać przez nie jak ustawia się wtryskiwacz.
Moim zdaniem jeszcze raz musisz odkręcić przewód, wydłubać uszczelkę i dokręcić prawidłowym momentem wtryskiwacz.
Zgredzik
