Dziękuję bardzo za podpowiedzi!
Po stronie pasażera.Jest tam osłona przykręcona na śrubkę.Gniazdo śruby jest na torx.Zdejmujesz osłonę.Odkręcasz pokrywkę i wyjmujesz filtr pyłkowy.
pozdrawiam
Dokładnie tak. Osłona podłużna jest na T27. Osłonka od filtra na dwie T20. Pomocne jest wyjęcie schowka (zawiasy na dwóch wsuwanych bolcach). Może nie ma tam za dużo miejsca, ale przy małych kombinacjach można wyjąć stary i włożyć nowy filtr. Filtr wkłada się strzałką w kierunku tyłu auta. Potem wystarczy wszystko skręcić i wcisnąć na swoje miejsce.
Poniżej kilka fot:
