Stary 29-10-2016, 23:55   #795
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy odpowiednio długi śrubokręt, co widać na ostatnim zdjęciu. Jak już zdemontujemy tę zaślepkę z "fartuszkiem", to potem idzie łatwo. Workshop manual Forda jest chyba po to, żeby robocizna w ASO wyszła drożej. Mi cała operacja wymiany licznika, łącznie ze skopiowaniem Central Configuration z BCM do IPC zajęła niecałe 2h, a robiłem to pierwszy raz. Myślę, że po kilku ćwiczeniach można zejść do 1h.
Teraz tylko potrzebuję magika, co mi ustawi właściwy przebieg. Korekta będzie do przodu, więc nie powinno być problemu.
@mm32 na pewno Ci w tym pomoże.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
