Witam.
Ostatnio w moim Mondeo mk3 2001 1.8 pb z lpg pojawił się pewien problem. Gdy odpalam auto rano to nie ma szans, żeby ruszyć z miejsca, bo prawie zawsze mi gaśnie. Nie ważne jak mocno gaz bym wciskał, dopiero po przekroczeniu progu około 4000 obrotów zaczyna iść w góre. Gdy auto się troszeczke rozgrzeje i załączy się gaz to nie ma żadnych problemów.
Innym problemem natomiast jest wysokie spalanie gazu, około 16-17 litrów na 100 km. Do tego z 5 benzyny, tylko na rozruch. Filtr paliwa, oleju, powietrza był wymieniany, gaz regulowany, świece okej. Jedynie świeci mi się CHECK engine i pokazuje błąd katalizatora. Czy to może być sonda lambda? Czujnik temperatury?
Która sonda..1 czy 2,podepnij coś co zczyta błędy.Odepnij przepływkę i wtedy odpal.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
