Temat: [Focus 2008-2011] Piszczenie ze skrzyni biegów
Stary 30-10-2016, 09:37   #13
kmze
Imię: jnk
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: focus mk2 2008
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Piszczenie ze skrzyni biegów
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że dobrze przy wymianie łozyska + sprzęgła wymienić uszczelniacz wału korbowego, tylko że występują dwa, przedni i tylny, który to będzie w tym przypadku? Dwa wymienia się pewnie przy komplecie skrzynia + sprzęgło.
kmze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
