31-10-2016, 07:37
#15
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Odp: Piszczenie ze skrzyni biegów
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że dobrze przy wymianie łozyska + sprzęgła wymienić uszczelniacz wału korbowego, tylko że występują dwa, przedni i tylny, który to będzie w tym przypadku? Dwa wymienia się pewnie przy komplecie skrzynia + sprzęgło.
jak jest sucho jak pieprz to zostaw, żebyś sobie nie zrobił kuku jak niejeden
